den Motor habe ich beim letzten mal über das Zündschloss ausgemacht.
Der Blechtopf könnte ein defektes elektrisches Absperrventil sein.
frage in einer Baumaschinenwerkstatt nach, ob es so ist. dieses Absperrventil
könnte das klicken gewesen sein. Selber austauschen rate ich von ab.
evtl. ein plus Kabel direkt von der Battarie dranhalten, klackt es dann ???
Vergiss es mit dem Kabel, wenn Du Dich damit überhaupt nicht auskennst.
Dann schießt Du womöglich andere Teile in das Jenseits !!!!!!!!!!!
 Die Hohlschraube von Schlauch nr 1 lösen u. pumpen wie beschrieben
und viel Glück.
bearbeitet von O&K Spezi
sodele
Lösung gefunden. wer soll da denn gleich draufkommen 😄
eine 15 ohm Sicherung war kaputt. gerade eingebaut. summt wie ne katze das ding :)
die anderen punkte die oben beschrieben wurden hab ich natürlich schon vorher gemacht...  benzin kam durch. das mit dem + kabel an den Blechtopf hatte keine Wirkung gezeigt.
Danke trotzdem an alle. DIe sicherungen sind da wo die Anzeigen sind (Tank, Licht etc.) für die die sich nicht auskennen mit Baggern 😉
bearbeitet von andy11071987
