Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.858
Guten Morgen,
bei meinem Atlas Mobilbagger 1304 fährt der Stihl selbständig voll aus und läst sich auch nicht stoppen, man hört das der Motor gegen den Druck powert,
das Problem gab es vor Jahren schon mal, da haben wir den Steuerblock für viel Geld machen lassen,
was meint ihr, hängt da wieder der zuständige Steuerschieber?
vor einer Stunde, Nadellager1 schrieb:
Guten Morgen,
sieht so aus das der Steuerschieber betätigt wird, warum, muß man suchen, Neutralstellungsfeder defekt oder ähnliches, klemmt der Schieber
könntest du nicht gegensteuern.
Hydraulix
Nein gegensteuern funktioniert nicht. Die Hydraulik drückt mit voller Leistung in den Zylinder so das der Motor richtig Leistung bringen muß.
Kann ich das selber mit der Feder testen oder machen,,? Der Bagger ist Baujahr 1997
bearbeitet von Nadellager1
wen gegensteuern nicht hilft, dann wird der Schieber klemmen, man hann die entsprechende Kappe demontiere, und den Schieber auf
Leichtgängigkeit prüfen, manchmal löst sich ein größerer Partikel der Kolbendichtung des Zylinders und verklemmt den Schieber, wenn
du Pech hast, hat sich ein Metallteil dazwischen geklemmt, gibt es auch, aber da du bereits Probleme mit dem Steuerblock hattest,
dann wird es wieder das gleiche sein.
So eine Kolbendichtung in einem Hydraulikzylinder hält ja nicht ewig, die zerfallen schon mal im Alter, so wie wir auch.
Hydraulix
Vielen Dank erst einmal.
Hast du evtl eine Zeichnung wo die Kappen sind? Oder wie die ausschauen? Bei dem Vorgänger waren das doch so Runde wie ein Ü Ei glaube ich.
