Hi. Deshalb hatte ich die Schläuche getauscht. Das Ventil funktioniert und baut Druck auf.
Du sagst er fährt nur vorwärts...wenn du die Anschlüsse am Getriebe tauscht, fährt er rückwärts. Richtig?
Also hat er nur auf einer Seite Druck vom Umschaltventil. Richtig?
On 12/12/2020 at 7:53 PM, lilienwolf wrote:
You say it only drives forwards ... if you swap the connections on the gearbox, it drives backwards. Correct?
So he only has pressure from the switching valve on one side. Correct?
i agree its probably valve.Can somobody tell me about 416 with f3l912 1994 i cant find nothing on google?
Hallo zusammen,
habe nochmal rekapituliert:
Symptom ist: In Vorwärtsstellung volle Kraft vorwärts, Rückwärtsstellung keine Kraft rückwärts.
Nach Tausch der Schläuche an der Kupplung: In Vorwärtsstellung keine Kraft vorwärts, in Rückwärtsstellung volle Kraft vorwärts.
Daraus habe ich geschlossen, dass das Ventil funktioniert, aber ein Problem in der Kupplung besteht.
Ist es notwendig, die Achse auszubauen oder lässt sich an der Kupplung auch so einigermaßen arbeiten?
