steeven 0 Geschrieben 5. November 2020 Geschrieben 5. November 2020 Hallo ich habe mir für meine Bauarbeiten einen alten MB 809 (1986 / 360 tsd km) Kipper zu gelegt. Den habe ich heute beim Händler geholt und ca. 160 km gefahren. Hatte aber höllische Probleme mit der Bremse: auf den ersten km haute die immer volle kanne rein, also entweder keine Verzögerung oder volles Rohr! Bin 2 mal bis zur Scheibe gedoppst :-( Was könnte ich da machen - oder an was könnte das liegen? hatte dann unterwegs versucht die Bremse "frei" zu bremsen ist mir aber nicht gelungen eine richtige Verbesserung zu kriegen. Und ich hatte schon versucht die Bremse dosiert zu betätigen Bin für jede Hilfe dankbar! Vielen dank und viele Grüße Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 5. November 2020 Geschrieben 5. November 2020 Hallo bei der Typenvielfalt bei dem Model wäre es schon mal gut zu wissen , was für eine Bremsanlage verbaut ist, und ob die bremse komplett blockiert oder nur vorne Gruß Hermann Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 5. November 2020 Geschrieben 5. November 2020 (bearbeitet) Kenn ich noch aus meiner Lehrzeit da hast du bestimmt zuviel Luft zwischen Trommel und Belag gehört eingestellt. Meistens waren auch die Beläge hart oder festgegammelt.Müsste eine hydraulische/Luftdruck Bremse sein- Nachfolger hatte eine Luftdruck Bremse Zur Sicherheit würde ich so was zerlegen/prüfen/erneuern bei Bedarf Gruß Peter bearbeitet 5. November 2020 von cuprapit Zitieren
