ChrisL 0 Geschrieben 2. November 2020 Geschrieben 2. November 2020 Servus zusammen, welche Kompressionswerte sind für einen Hatz 1B20 normal? Gemessen habe ich 22-23bar mit dem Seilzugstarter. Sind diese Werte in Ordnung? Gruß Chris Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 3. November 2020 Geschrieben 3. November 2020 Ich denke, dass ist noch im unteren Toleranzbereich. ggf. mal Ventile einstellen. VG O&K Spz Dt. Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 3. November 2020 Geschrieben 3. November 2020 Hallo der Hatz 1B20 hat ein Verdichtungsverhältnis von 22:1 - deine Kompression ist somit in Ordnung Gruß Peter Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 3. November 2020 Geschrieben 3. November 2020 Warm oder Kalt gemessen? Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 3. November 2020 Geschrieben 3. November 2020 vor 13 Stunden, cuprapit schrieb: Hallo der Hatz 1B20 hat ein Verdichtungsverhältnis von 22:1 - deine Kompression ist somit in Ordnung Hallo , das Verdichtungsverhältnis gibt aber nur an um welches Verhältnis das Luft/Kraftstoffgemisch im Zylinder zusammengepresst wird , der Kompressionsdruck ist der tatsächlich gemessene Druck , der bei der Verdichtung entsteht , das eine kann man mit dem anderen nicht wirklich vergleichen Gruß Zitieren
