SirDigger 2.346 Geschrieben 28. Oktober 2020 Geschrieben 28. Oktober 2020 bei 20% Steigung und Bordsteinen ist weder des Bobcat noch ein Gabelstapler eine gute Wahl... Radlader oder Schlepper mit Hubgerüst... schon eher Zitieren
Zl5001975 1 Geschrieben 28. Oktober 2020 Autor Geschrieben 28. Oktober 2020 Denke darauf wird es rauslaufen. Ein Hoflader dürfte das bestimmt auch schaffen oder Zitieren
Aka 1.798 Geschrieben 28. Oktober 2020 Geschrieben 28. Oktober 2020 (bearbeitet) ...bei uns hier in der Gegend sieht man auf so manchem Bauerhof diese kleinen Teleskopstapler, wie z.B. so ein Teil hier (klick) Oder bei meinem vorherigen Arbeitgeber, da hatten wir einen Bobcat 2250 im Fuhrpark (technische Daten)... das Teil war wegen seiner gerade mal 2,0m Höhe (Rundumleuchte abgebaut!) immer sehr gefragt, wenn es um niedrige Durchfahrtshöhen, wie z.B. bei Tiefgaragen ging. Für eine Baustelle... wo etliche Kubikmeter Beton in eine Tiefgarage reingefahren werden mußten... da haben wir einen 750Ltr. Krankübel auf zwei Vierkantrohre als Gabelaufnahme geschweißt... da sind se dann mehre Tage lang mitm Betonkübel auf der Gabel vom Telestapler die TG-Abfahrt runter und wieder rauf gefahren. bearbeitet 28. Oktober 2020 von Aka Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 28. Oktober 2020 Geschrieben 28. Oktober 2020 Bei uns auf dem Hof macht das alles ein 180er Kramer ohne Schnickschnack und mit Überrollbügel. Egal ob Rundballen, Mist, Bigpacks mit Obst oder Gitterboxen mit Holz. Wenn's mal mehr wird, kommt der Hochladen Tandem dran, z.B. um das Holz aus dem Wald zu holen, allerdings nur bei Cabriotemperaturen, sonst geht's mir dem Schlepper los. Zwei Bigpacks auf dem Hänger nimmt er auch. Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 29. Oktober 2020 Geschrieben 29. Oktober 2020 Also, einen kleinen Kramer 180-350-5035 würde ich auch empfehlen ! Nur mal so als Idee, falls du etwas selber schrauben kannst. Kannst gerade bei der Vebeg kaufen Ausschreibung/Los: 2047110.009 Grüße Zitieren
