Dann wünsche ich Euch beiden, dass es euch mal passiert.
Schon mal drüber nachgedacht dass fast alle Getriebe oben eine Belüftung zum Druckausgleich haben ?
Wo aber willst Du diese Belüftung bei einem Baggerantrieb montieren ?
Ich denke, dass eher bei eurem Gerät etwas nicht in Ordnung sein könnte.
mfg FFT Dt.
Ps. durch wechsel von Wärme u. Kälte.
bearbeitet von O&K Spezi
Also ich wünsche niemanden das so etwas passiert. Wie gesagt, mache ich regelmäßig ist noch nie passiert und das ist der Normalzustand. Wenn dir das passiert ist war wohl auf der Hydraulikseite was nicht O.K das sich Druck im Getriebe aufbauen konnte.  Durch die normale Funktion einen Planetengetriebes dürfte das nicht vorkommen. Oder doch, man lernt ja nie aus ?
Gibt bestimmt einige im Forum die machen das beruflich und haben viel Erfahrung.
Gruß in die Runde
On 29.10.2020 at 07:21, Rookie schrieb:
Hi,
ich habe gestern das Getriebeöl getauscht. Es waren ca. 850ml in jedem Motor.
Nur zur Info. Als ich bei einem Motor zuerst die mittlere Schraube (Füllkontrolle) aufgeschraubt habe kam ganz kurz ein Zischen.
Bei dem Ersten Motor habe ich kein Zischen bemerkt kann aber daraus beruhen das ich zuerst die große Ablassschraube aufgemacht habe.
Es war aber alles kein Problem, nichts ist herausgesprudelt oder so. Man kann ruhig die Schrauben so aufmachen.
Ja, super. Jetzt weist du wie es geht und kannst es ja lieber mal was öfters machen. 850ml hätte ich nicht gedacht aber er ist ja auch schon ein klein wenig größer als die Fahrmotörchen bei den kleinen Minis um 2to.
Viel Spaß mit der Kiste, ich hoffe du hast ein paar ordentliche Schaufeln.
