Neuson1903 0 Geschrieben 24. Oktober 2020 Geschrieben 24. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin Simon und neu hier im Forum und hab gleich mal ein Problem. Bin seit 2 Wochen Besitzer eines Neuson 1903 und habe folgendes Problem: Wenn ich den Bagger am Hang stehen habe dreht sich der Oberwagen langsam zur Seite obwohl ich nichts mache und das gleich auf beide Seiten. Der Drehmotor ( Danfoss OMS 250 H )hat volle Kraft beim drehen und das Ritzel sieht auch noch gut aus also denke ich der noch nicht so lange verbaut ( Bagger hat 3000h). Ich hoffe ihr könnt mir da helfen woran es liegen könnte? Habe leider auch kein Werkstatthandbuch wo ich mal nachsehen könnte ob da was geschrieben steht. Vllt hat ja einer von euch sowas als PDF?. Schon mal vielen Dank und ein schönes Wochenende. bearbeitet 24. Oktober 2020 von Neuson1903 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 26. Oktober 2020 Geschrieben 26. Oktober 2020 Hallo, beide Seiten gleich, riecht nach defektem OMS, oder Bremse, Lamellenbremse im Getriebe oder Bremsventil am Motor angeflanscht. Motor kann man erstmal selbst prüfen, OMS demontieren, Schlauchleitungen und Ventil, wenn vorhanden, demontieren, dann die Welle händisch oder mit Zange versuchen zu drehen, geht dass leicht, ist der Motor platt, geht es sehr schwer, weitersuchen. OMS kann man nicht instandsetzen, allenfalls abdichten, Hydraulix Zitieren
Neuson1903 0 Geschrieben 27. Oktober 2020 Autor Geschrieben 27. Oktober 2020 On 26.10.2020 at 06:20, Hydraulix schrieb: Hallo, beide Seiten gleich, riecht nach defektem OMS, oder Bremse, Lamellenbremse im Getriebe oder Bremsventil am Motor angeflanscht. Motor kann man erstmal selbst prüfen, OMS demontieren, Schlauchleitungen und Ventil, wenn vorhanden, demontieren, dann die Welle händisch oder mit Zange versuchen zu drehen, geht dass leicht, ist der Motor platt, geht es sehr schwer, weitersuchen. OMS kann man nicht instandsetzen, allenfalls abdichten, Hydraulix Hallo Hydraulix, Erstmal danke für die Antwort. Ich hab mir jetzt mal zwei neue Nachsaugventile bestellt und werd die mal tauschen, vllt hilft das ganze ja. Ansonsten wird mir nichts überbleiben als dem ganzen Motor zu tauschen. MfG Zitieren
