besitze seit kurzer Zeit einen Zeppelin Mobilbagger ZM06B. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Bagger ich habe leider nur ein Problem. Kann nur den Kriechgang (1.Gang) und den 2.Gang bis 10 Km/h finden, diese 2 Gänge lassen sich über einen Kipphebel schalten (Schnecke siehe Foto). Laut Bedienungsanleitung sind aber alle 3 Gänge über 1 Kipphebel zu schalten. Habe aber bei diesem Hebel nur 2 Schaltstellungen und bin nun auf der Suche wie der 3. Gang zu schalten ist.
Bis jetzt habe ich nur das Magnetventil gefunden, dass für den Kriechgang zuständig ist. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank im voraus
Gruß Maxi
bearbeitet von ZM06B
  • 1 year later...
Hallo, kannst du mir sagen wo das Magnetventil für den Kriechgang sitzt,  ich finde bei mir weder Schalter noch Magnetventil.
Grüße
Christoph
  • 5 months later...
Hallo Christoph,
das Thema hat sich mittlerweile erledigt. Das Magnetventil sitzt unter der Batterie.
  • 3 weeks later...
Hallo. Ich habe das selbe Problem das er ein Kippschalter hat und nur langsam fährt ! Ich habe mich schon gewundert wo der Schnellgang ist. Besitze den Mobilbagger erst seit kurzem. Wäre Prima wenn du mir helfen könntest und mir sagt wie man den Schnellgang rein macht. Desweiteren habe ich ein Problem mit der Heizung. Es kommt nur kalte Luft ! Rechts am Bedienerfeld hat man ja den Ventilator Schalter , aber wie stelle ich die Temperatur ein ?`Muss auch irgendwo was aufgefüllt werden damit es warm wird ? Hat jemand Pläne , Betriebsanleitung , Kabelpläne, Werkstatt Dokus die er mir zusenden könnte ? Da beim Kauf nichts dabei war und die Vorbeitzer auch nicht vieles über den Bagger wussten.  Mit freundlichen Grüßen
