Asiabagger 1 Geschrieben 21. Oktober 2020 Autor Geschrieben 21. Oktober 2020 Kein Problem. Nur schade für die vergeudete Zeit. Werde das Projekt wohl dieses Jahr nicht zu Ende bringen. Aber der Laden der mir den Mist verkauft hat, wird mich noch kennenlernen. 😂 Zitieren
SirDigger 2.572 Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 Da kannst hier im Forum noch andere Leidensgeschichten finden. Die Typen die sowas importieren, haben ein dickes Fell, und wenn zuviel Ärger aufläuft ist die UG oder LTD halt heute zu und gestern wurde die neue aufgemacht, und die nächten Schrottbagger werden in ner anderen Farbe/Name bestellt. Zitieren
Japan-Bagger 125 Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 Stimmt leider. Selbst wenn die Dir eine getürkte oder sonstwie ungültige CE-Erklärung (denn mit dem von Dir beschriebenen Elektropronlem wird so was wohl kaum seriös ausstellen können), wirst Du wohl berechtigte Schadensersatzansprüche haben. Diese durchzusetzen ist wie von Sir Digger beschrieben kaum möglich. Wie oben schon geraten kann es das beste sein, die Kaffeemühle schnellstens zu verkaufen. Gibt vlt. noch paar andere Schnäppchenjäger, die hier nicht mitlesen: weg mit Schaden und wieder was gelernt! Zitieren
Asiabagger 1 Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Geschrieben 22. Oktober 2020 (bearbeitet) Sorry, musste den Text zurückziehen, war wohl etwas voreilig. Der Zündschalter scheint in Ordnung zu sein. Allerdings sind die zugehörigen Kabel kaum mehr als solche zu erkennen. Da hat was mächtig gebruzzelt. bearbeitet 22. Oktober 2020 von Asiabagger 1 Zitieren
Asiabagger 1 Geschrieben 30. Oktober 2020 Autor Geschrieben 30. Oktober 2020 On 19.10.2020 at 19:42, lilienwolf schrieb: Möglicherweise ist er mitgelaufen...da wurde aus dem Anlasser eine Lichtmaschine... Tja, das sieht ganz so aus. Obwohl ich noch keine richtige Erklärung dafür habe. Habe mich bei einem Anlasser Lieferanten schlau gemacht. Das Problem ist scheinbar bekannt und hat die Ursache im Zündschalter. Also Kabelbaum ersetzen und neuen Schalter besorgen. Und hoffen, das es dann geht. 🤔 Zitieren
