vielleicht kann mir jmd etwas zu meiner Feststellung/Vermutung sagen :)
Ich habe den Erreger komplett überholt. Wenn der Ölstand laut Bedienungsanleitung eingefüllt wird, steht das Öl ca. 3cm unter den Erregergewichten.... Somit kann das Öl doch nicht von den Erregergewichten zu den Lagerungen "transportiert" werden ?!
Ist das so richtig?!
Sollten die Gewichte nicht minimal in das Öl eintauchen um so die Schmierung zu gewähleisten?
Diese Füllmenge reduziert meiner Meinung deutlich die Standzeit der Lager.
Auch sind bei ebay ziemlich viele Ammann mit Erregerschaden zu finden.
Gerne gibts auch auf Wunsch Fotos.
Schlecht zu sagen. Es gibt zum Beispiel Maschinen, die die erforderliche Drehzahl nicht erreichen, weil die Gewichte durch das Öl müssen. In dem Moment, wo die Vibration einsetzt, schleudert das Öl eh in alle Richtungen.
Also wenn ich so Bedenken hätte würde ich einfach etwas mehr einfüllen. Wenn sie läuft gut, wenn nicht einfach wieder was raussaugen.
Ich denke Okuvator hat recht, wenn die Unwucht loslegt ist das Öl überall.
Ja die Vermutung das das Öl überall ist wenn die Unwucht loslegt wird schon stimmen...
allerdings muss bei diesen Ammann Modell das Öl auch durch 2 Bohrungen ca 13mm Durchmesser, ca 2 cm lang um in den Gehäusedeckel zu kommen...diese Bohrungen liegen ebenfalls 3cm über Ölstand.
Im Gehäusedeckel sind auch die Empfindlichsten Bauteile (z.B kleine Nadellager)
Ich tendiere dazu in den Gehäusedeckel ein 1/4Zoll Gewinde zu Bohren... Da könnte man dann prüfen ob das Öl auch im Gehäusedeckel ankommt.
Ich frage mich, warum man Zweifel an einer Maschine hat, wenn man technische Zusammenhänge nicht vertseht/ verstehen will.
Ammann hat sich bei der Positionierung der Lager und bei der Ölmenge was gedacht. Hat ja anscheinend auch ~20 Jahre gehalten.
Warum also alles in Frage stellen?
