Alex 112 0 Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Guten Morgen zusammen, ich habe ein Radlader SCHAEFF SKL 820 , vor kurzem tat es ein „Schlag“im Fahrbetrieb auf der Straße und macht seit dem ab und zu „schlagende Fahrgeräusche“ eher aber im Lastbetrieb, also wenn ich mit der Schaufel ein Kieshaufen zusammen schiebe....oder über ein hohes Bord fahren will.... So wie es sich anhört kommt es von „vorne“ jedoch ist das mit dem hören bei mir nach drei Gehörstürzen so eine Sache.... wo soll ich Suchen??? Kennt da von euch jemand dieses Problem?.. Der Lader läuft bei mir nur noch Hobby mäßig ... Grüsse vom Bodensee Alex Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Da ist bestimmt ein Sück aus deinem Kegelrad rausgebrochen - Alle Öle ablassen und schauen wo event. was rauskommt,auf jedenfall nicht mehr fahren hab das ganze erst hinter mir mit Zeppelin ZL10 baugleich mit SKL 825 Gruß Peter Zitieren
Alex 112 0 Geschrieben 11. Oktober 2020 Autor Geschrieben 11. Oktober 2020 Hallo Peter, danke für Dein Tipp wo sitzt denn das Kegelrad? Das Hydraulik Öl mit Filter hab ich gewechselt.... das war eine richtig weiße Sose... leider erbrachte dies kein Erfolg... grüsse Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Das sitzt in den Achsen - kommt gleich nach dem Kardanwellenflansch und treibt das Tellerrad an Mögliche Ursache wäre auch ein Lagerschaden vom Kegelrad dadurch entsteht dann ein erhöhtes Flankenspiel das wiederum zum erhöhten Verschleiß führt- ist aber nur eine Vermutung Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Schau mal nach der Kardanwelle die an die VA geht, auch das Schiebestück. Möglicherweise kann auch die Bremsscheibe von der Handbremse gebrochen sein, wenn er eine hat. Zitieren
