Bodo KX41-3 2 Geschrieben 8. Oktober 2020 Geschrieben 8. Oktober 2020 (bearbeitet) Könnte mir bitte jemand mitteilen für welchen Zweck der Absperr oder Umschalthebel auf der linken äusseren Seite / unten am Einstieg vom kx41-3 ist. Frage kommt von einem Frischling.🤤 Danke bearbeitet 8. Oktober 2020 von Bodo KX41-3 Zitieren
Rookie 747 Geschrieben 9. Oktober 2020 Geschrieben 9. Oktober 2020 Hmm, welchen Hebel meinst du ? Es gibt eigentlich nur das Ventil unter dem Abdeckblech im Fußraum. Wenn du es öffnest läuft das benutzte (heiße) Öl in den Tank zurück und neues gekühltes kommt in die Zusatzhydraulik. Zum Beispiel erforderlich bei Stemmhammer oder Stubbenfräse, Wenn du es schließt hast du die Funktion Schwenkschaufel, trittst du das Pedal nach links hast du Druck auf dem linken Anschluss und rechts halt auf der rechten Seite. Darfst du nie vergessen zu öffnen wenn du stemmst, sonst Maschine aua. Gruß Zitieren
