ajobst 0 Geschrieben 8. Oktober 2020 Geschrieben 8. Oktober 2020 Hallo zusammen, ich habe gestern Abend einen Radlader Zettelmeyer ZL 501 angeschaut. Ich muss dazu sagen, das ein Radlader Neuland für mich ist. Ich habe diesen dann probegefahren und war auch davon überzeugt. Antriebsleistung und Hubkraft haben gepasst meiner Meinung nach und der Allrad hat auch funktioniert. Einziges Problem an der Sache ist, dass ich eine Differtialsperre gesucht habe. Der Besitzer konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Hat denn der Zettelmeyer ZL 501 eine zuschaltbare Differtialsperre überhaupt? Wenn er doch eine hat kann mir einer sagen wie ich diese betätige und wo diese betätigt wird. Schönen Gruß ajobst Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 11. Oktober 2020 Geschrieben 11. Oktober 2020 Moin ajobst. Die meisten älteren Lader haben eine Differentialsperre nur auf Kundenwunsch. Oft sind es automatisch zuschaltbare durch ein Lamellenpaket (ohne Schalter u. Hebel). Diese sperren dann nicht zu 100 % sondern vielfach auf Kundenwunsch zu ca. 50- 75 %. Wie es bei Deinem ZL 501 ist, kann ich nicht sagen. VG OK Spz Dt. Zitieren
Hydraulix 331 Geschrieben 12. Oktober 2020 Geschrieben 12. Oktober 2020 On 8.10.2020 at 07:15, ajobst schrieb: Hallo zusammen, ich habe gestern Abend einen Radlader Zettelmeyer ZL 501 angeschaut. Ich muss dazu sagen, das ein Radlader Neuland für mich ist. Ich habe diesen dann probegefahren und war auch davon überzeugt. Antriebsleistung und Hubkraft haben gepasst meiner Meinung nach und der Allrad hat auch funktioniert. Einziges Problem an der Sache ist, dass ich eine Differtialsperre gesucht habe. Der Besitzer konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Hat denn der Zettelmeyer ZL 501 eine zuschaltbare Differtialsperre überhaupt? Wenn er doch eine hat kann mir einer sagen wie ich diese betätige und wo diese betätigt wird. Schönen Gruß ajobst Hallo, überlege dir das gut so einen alten Lader zu kaufen wenn du keine Ahnung hast, Zettelmeyer gibt es seit den 9oern nicht mehr, Ersatzteile und Unterlagen schwierig, lies mal die älteren Artikel wenn es zu einer Störung kommt. Hydraulix Zitieren
Steffen-W 0 Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Differentialsperre wird mit der Hacke des linken Fußes geschaltet. Kleines Pedal unter / vor dem Sitz. MFG Steffen-W Zitieren
ajobst 0 Geschrieben 8. Dezember 2020 Autor Geschrieben 8. Dezember 2020 Hallo, vielen Dank für die Auskunft. Wir haben den Lader nun gekauft. Das einzigste Problem ist noch die Bremse. Der Zettelmeyer ZL501 hat einen Hauptbremszylinder mit einem 28mm und 20mm Kolben. Jetzt hat der Radlader nur eine Scheibenbremse an der Kardanwelle, welche darüber betätigt wird. Benötigt die Scheibenbremse an der Kardanwelle beide Kolben oder würde ein Standardhauptbremszylinder mit einem 20 mm Kolben ausreichen? Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Gruß ajobst Zitieren
