Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe an euch speziallisten eine Frage,
Wir haben uns wegen Neubau einen Bagger zugelegt, jetzt hat er uns schon einige Dienste getan aber derzeit gibt es Probleme beim Starten.
Die Lima wurde schon durchgemessen und diese ist i.O
Batterie ist neu
Jetzt zu meiner Frage, wo sitzt der Anlasser und wie bekomme ich diesen am besten ausgebaut bzw, gewechselt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Wahrscheinlich versteckt...wenn du ihn nicht siehst...ist er auf der anderen Seite vom Motor.
Entweder von unten,was aber bei den Kleinen unwahrscheinlich ist, oder hinter dem Sitz ist ein Blech wo du ausbauen kannst.
Highlight wäre wenn du die Kabine kippen kannst, weiss aber nicht ob er das hat.
Viel Spass
Hallo Linienwolf,
vielen Dank für deinen Tipp.
Der Anlasser sitzt tatsächlich  hinter dem Sitz unten in der Ecke .
Ich musste den Sitz ausbauen um an das Blech zu kommen.
Mit ein wenig Gefummel bekommt man dann die Bleche ab und sieht schon den Anlasser.
Wechseln, Starten und fertig.
Vielen Dank
