Hallo, ich habe folgendes Problem!
Die Drehzahl des Motors geht runter und der Motor fängt zu kochen an.
Durchgeführte Arbeiten:
Thermostat ausgebaut. Neue Wasserpumpe verbaut. Kühler gereinigt. Dieselfilter neu, hydraulikölfilter neu. 90 Prozent der Schläuche ersetzt. Komplett neu gelagert (Buchsen und Bolzen).
Kennt jemand das Problem?
Was kann ich dagegen machen?
Hi bei mir hatte der Kühler einen Haarriss, somit konnte kein Druck aufbauen und das Kühlwasser hat anfangen zu kochen.
Mein Tip: Kühler abdrücken
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
Hallo ,
würd ich genauso machen , und zusätzlich noch den Kühlkreis überprüfen , ob das Wasser frei umlaufen kann , und wenn alles nichts bringt, noch die Zylinderkopfdichtung prüfen,
Aber das Wasser fängt nicht an zu kochen , weil der Kühler einen Riß hat und keinen Druck aufbauen kann , das hat eher mit zu niedrigem Wasserstand  im Kühler zu tun, Der leichte Überdruck im Kühler sorgt nur dafür das das Wasser später , so ca. 10 - 15 Grad  ,kocht ,
Hermann
was ist denn zuerst , Drehzahl Abfall oder hohe Temperatur ?
