Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.914
vor 2 Minuten, Zl5001975 schrieb:
Was ist der Unterschied von pv zu bpv
PV ist der Vorgänger der BPV, lohnt sich aus Kostengründen Kaum.
Hydraulix
Im Prinzip kann mann nur darauf hoffen, eine über 40 Jahre alte Ersatzpumpe zu finden. Und vorm Einbau unbedingt prüfen, ob die Kolben vom MF 50 Fahrmotor noch vollzählig sind...
ich nochmal, in  der Pumpe löst sich wegen Verschleiß, dass Axial-Zylinderrollenlager langsam auf, die Stahlpartikel werden intern von der
Speisepumpe angesaugt, diese besteht aus Aluminium, die Zahnräder aus Stahl, dann kommt noch altes Öl dazu und so kommt es mit den
Jahren zu Abrieb in der Speisepumpe, hätte er sich sparen können die Pumpe zur Befundung zu geben, ich hatte mal empfohlen
am Niederdruck-Ventilblock das runde Gehäuse zu entfernen, innen befindet sich ein Siebeinsatz ( Vorfilter ) sind  da Brocken drin,
dann Ist hier Ende.
So eine funktionierende Einheit zu finden, ist praktisch heute unmöglich, war schon vor 15 Jahren schwierig.
Das Axial-Zylinderrollenlager was ich meine, befindet sich unter der Zylindertrommel.
Gruß Hydraulix
