Hydraulix 331 Geschrieben 25. September 2020 Geschrieben 25. September 2020 vor 17 Stunden, Zl5001975 schrieb: Linde PV 50 Hallo, alte Einheit, Speisepumpe habe ich nicht mehr, komme nicht auf die Idee das Ding zu zerlegen, Speisepumpe befindet sich mittig im Gehäuse muß man schon gemacht haben sonst wird es nichts, aber wenn die Dinger mal kaputt gehen, dann gibt es reichlich Spähne, Alu und Stahl, die Karre fährt ja noch einigermasen, da wird wohl etwas anderes defekt sein, ich vermute Steuerplatte hebt von der Trommel ab sobald man schneller fährt, stellt man ab geht alles wieder von vorne los. Aber diese Speisepumpe gibt es seit ewigen Zeiten nicht mehr!! Hydraulix Zitieren
Zl5001975 1 Geschrieben 25. September 2020 Autor Geschrieben 25. September 2020 Mein Mechaniker hattest schon öfters gemacht ich würde mich da nicht dran trauen. Aber danke für die Infos und Tipps. Zitieren
Hydraulix 331 Geschrieben 26. September 2020 Geschrieben 26. September 2020 vor 11 Stunden, Zl5001975 schrieb: Mein Mechaniker hattest schon öfters gemacht ich würde mich da nicht dran trauen. Aber danke für die Infos und Tipps. Hallo, ich werde dir nächste Woche mal eine Abbildung von dieser Pumpe senden, habe noch alte Rep. Unterlagen von Linde. Hydraulix Zitieren
Zl5001975 1 Geschrieben 26. September 2020 Autor Geschrieben 26. September 2020 Vielen Dank das ist super. Zitieren
