zarkum 1 Geschrieben 12. Dezember 2021 Geschrieben 12. Dezember 2021 Ein herzliches Hallo in die Runde... Nun ist mir auch ein ZL 500 zugelaufen.... Da ich sehr viel mitlese, denke ich dass ich hier richtig bin, obwohl mein Problemchen etwas offtopic ist. Es geht um den Schalter der Differentialsperre. Es ist ein Ventilblock, der sich vorne links neben dem sitz befindet. Betätigt wird es über eine "Klappe", welche man mit der linken Ferse bedient. Wenn man diese Klappe umklappt, dann kommt dort ein roter Knopf zum Vorschein. Dieser ist mit "Druckanzeige" beschriftet. Mein Problem ist nun, wenn ich den Schalter betätige, dann kommt Öl neben dem Knopf raus..und zwar nicht wenig... Ich habe den Knopf mal ausgebaut. Darunter kommt eine art Stössel zum vorschein, welcher federbelastet ist. Dieser Stößel hat einen kleinen O-Ring. (kann der O-Ring die Ursache sein?) Der stößel ist auch gängig. Für weitere Infos bin ich dankbar! Zitieren
zarkum 1 Geschrieben 19. Dezember 2021 Geschrieben 19. Dezember 2021 Update zu meinem Problem: Der Kolben war falsch herum montiert....🤪 Vielen Dank an dieser Stelle an ZLFreund, der mir hier sehr gut weitergeholfen hat!!! Zitieren
Hydraulix 331 Geschrieben 20. Dezember 2021 Geschrieben 20. Dezember 2021 vor 21 Stunden, zarkum schrieb: Update zu meinem Problem: Der Kolben war falsch herum montiert....🤪 Vielen Dank an dieser Stelle an ZLFreund, der mir hier sehr gut weitergeholfen hat!!! Hallo, ist der Gummi defekt, dann geht schon mal was daneben, aber sicher wird es daran liegen, O-Ring erneuern, Stößel polieren. Hydraulix Zitieren
Zl50096 0 Geschrieben 3. August 2022 Geschrieben 3. August 2022 On 27.10.2020 at 06:30, Hydraulix schrieb: Hallo, eine Möglichkeit, noch so einen ZL 500 finden, und aus zwei einen machen, oder umbau auf BPV, allerdings die teure Variante, da mußt du den Lader schon sehr lieben um das zu machen, hinzukommt, dass es Zettelmeyer schon seit 1990 nicht mehr gibt, geht was ZL 500 spezielles kaputt, fängst du wieder an zu suchen. Hydraulix Hallo, @Hydraulix ich habe dad gleiche Probleme bei meinem ZL 500. Kannst du mir bei einer Reparatur helfen bzw. Machst du so etwas? Vielen Dank. Zitieren
Hydraulix 331 Geschrieben 4. August 2022 Geschrieben 4. August 2022 vor 8 Stunden, Zl50096 schrieb: Hallo, @Hydraulix ich habe dad gleiche Probleme bei meinem ZL 500. Kannst du mir bei einer Reparatur helfen bzw. Machst du so etwas? Vielen Dank. Hallo, ich mache solche Reparaturen, allerdings gibt es für diese Einheit einige Teile nicht mehr. Hydraulix Zitieren
