Watermaster01 13 Geschrieben 31. Oktober 2006 Geschrieben 31. Oktober 2006 Ein fast neuer TB 145 von Bilfinger und Berger,aufgenommen in NürtingenMfGUwe Zitieren
johannes 1.850 Geschrieben 11. Februar 2007 Geschrieben 11. Februar 2007 Ein Tb 175 mit Verstellausleger und Kinshofer Greifer in München Zitieren
Wolfman 0 Geschrieben 12. Februar 2007 Geschrieben 12. Februar 2007 Sieht 1A aus dein Uchi .Wenn's ganz original sein soll, ist am unteren Rand weissen Rand noch ein silbergrauer Streifen. Bei dem 175 W ist es ganz gut zu sehen.Übrigens werden zur Bauma neue Modelle vorgestellt. Auf der Homepage von Takeuchi Mfg, Japan sind sie schon zu sehen. Die Hüllkreisbaggger (die übrigens wirklich innerhalb der Laufwerksbreite 360° drehen konnten !!!) werden am Heck etwas länger (wohl wegen der Wärme). Der 014 wird in Deutschland nicht mehr verkauft. Nachdem der Ruf nach einer billigen Maschine laut wurde, wollte die abgespeckte Variante des 016 doch keiner so richtig haben . Vom TB 1140 soll es (in absehbarer Zeit) keine Rad-Variante geben. Der 1140 ist serienmäßig mit 3 Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet. 2 x für Abbruchgreifer oder Schere bzw. normale Anbaugeräte wie Schwenklöffel oder Hydraulikhammer und 1 x mit geringeren Druck (ich glaube 40 bar) für Schnellwechsler.Sonst hat er noch Klimaanlage und Betankungspumpe in der Serienausstattung. Das Fahrgestell beim TB070W und TB175W wird übrigens in Nordhausen (ehem. NOBAS) gebaut. Zitieren
riffi 0 Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 HalloWar vorige Woche bei dem Generalimporteur Schäfer in Mannheim auf Takeuchi Schulung.Ist immer wieder beeindruckend, welche Qualität die Takeuchis haben.Das fängt beim Laufwerk an und hört bei der Hydraulik mit 4 Pumpen auf.Schäfer hat vom TB 016 -TB 135 eine Hybridversion anzubieten, die von Ihnen mit aufgesetztem Elektromotor selbst gebaut wird.Die Version wird immer öfter im Hallenbetrieb zur Pflicht.Takeuchi ist in Deutschland zwar nur 2. Marktführer, haben aber meiner Ansicht nach die Nr. 1 absolut verdient.GrüsseHerbert Zitieren
André 139 Geschrieben 13. Februar 2007 Geschrieben 13. Februar 2007 Schäfer hat vom TB 016 -TB 135 eine Hybridversion anzubieten, die von Ihnen mit aufgesetztem Elektromotor selbst gebaut wird.Diese Hybridversion gibt es auch in der Nordbau 2006 Fotostrecke zu sehen. Daneben hat Takeuchi auf der Intermat den akkubetriebenen Takeuchi TB 016E vorgestellt. Vorstellung und Interview mit Hiroshi Katsumi (Vice President Takeuchi France) gibt es im Intermat Report auf Bauforum24 TV. Zitieren
