Hallo zusammen,
ich bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich heiße Carsten und komme aus dem schönen Saarland. Seit nunmehr zwei Jahren bin ich stolzer Besitzer eines Kubota KX41-2S. Er hilft mir bei diversen Umbaumaßnahmen und war bisher auch immer treu.
Leider macht er gerade ein paar Probleme. Der Kühlwasserreservetank ist leer, irgendwo ist wohl etwas undicht weil vor ein paar Tagen war noch genug drin. Kann ich dort einfach normales destilliertes Wasser einfüllen oder muss dort eine spezielle Kühlflüssigkeit rein?
Er geht jetzt auch leider nicht an, aber eines nach dem anderen.
Eventuell kann mir jemand helfen.
MfG
Hallo kann sein das dein Kunststoffbehälter undicht ist - einfach mal mit normalen Wasser auffüllen um zu schauen ob er dicht ist - in der Regel kommt da auch etwas Frostschutzmittel mit rein denn einfrieren soll er ja nicht . Ansonsten mal das Kühlsystem abdrücken
Gruß Peter
Hallo
Hätte jetzt erst mal das größere Problem , also das nicht anspringen gelöst.
Hermann
OK, das er nicht angesprungen ist war sehr schwer zu finden aber am Ende doch sehr einfach :) ich bin wohl mal mit der Schaffbux am Notaus hängen geblieben der unter dem Sitz positioniert ist. War nur ein halber cm draussen und das hat wohl schon gereicht.
Als Kühlflüssigkeit hab ich jetzt mal nur MANNOL 15778800000 Kühlerfrostschutz AF12+ -1x10 Liter rosa bis-40°C  in den Behälter gekippt. Hatte extra beim Verkäufer noch nachgefragt aber auf seine Antwort lange gewartet. Deshalb hatte ich auch hier noch gepostet und in der Zwischenzeit dann Antwort bekommen. Mal sehen ob jetzt noch  einmal etwas herausläuft und wo. Ich behalte es im Auge
mfg
bearbeitet von morpheus
