Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Radlader. Bei dem Radlader hadelt es sich um einen Atlas 42 C Bj. 1991 mit einem Deutz-Motor F3L1011. Die Hydromatik ist eine A4VG 40 DA1D3/31R.
Das Problem ist beim Vorwärtsfahren hat er keine Kraft. Es ist egal ob man im 1.Gang oder 2.Gang fährt. Bei der kleinsten Steigung, kommt man nur noch in Schrittgeschwindigkeit vorwärts. Das Komische ist beim Rückwärtsfahren, hat er keinerlei Probleme sei es bergauf oder bergab. Die Hydraulik für die Steuerung der Schaufel funktioniert auch tadellos.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Danke!!
  • 3 years later...
ich weis nicht genau, wie alt die Anfrage ist, aber dieses Problem haben wir hier schon zig mal bei anderen Fällen durchgekaut.
Am besten an den Stellkammern Druck messen, und dann in einer Fachwerkstatt überholen lassen.
An einer G Ausführung kannst du von außen nur den Anfahr und Druckabschneidung einstellen, beides ändert nicht viel
an deiner Störung.
Hydraulix
