Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.859
über den Totpunkt schaffst  du es von Hand auch nicht , dafür sind die Federn  zu stark.wenn der keine Geräusche macht , kann ja ausser der Kupplung nix sein, ist ja nix  drin , wenn die Kupplung ok wäre und es würde irgendwas blockieren , dann würde der Motor ja stehenbleiben , oder wenigstens Drehzahl verlieren  und die Kupplung abrauchen.
Ihr hattet wohl Recht mit der Kupplung.
Ich habe ihn heute nochmal zerlegt und da sah sie wirklich nicht mehr so gut aus. Ich hab dann versuchsweise Schleifpapier in die Glocke gelegt und die Beläge etwas abgeschliffen. Beim Testlauf hatte er nur noch ab und an leichte Probleme, aber es lief deutlich besser. Neue Beläge werde ich ihm trotzdem spendieren.
Allerdings ging er während dem Testen irgendwann einfach aus und springt seitdem nicht mehr an🙄 Funke ist da, Sprit bekommt der Vergaser auch genug. Membrane und alles was dazugehört hab ich vor ein paar Tagen erst erneuert. Mir kommts aber trotzdem so vor, als wäre der Motor zu trocken, sprich er bekommt keinen Sprit.
Sprüh mal etwas Bremenreiniger ins Kerzenloch , dann sollte  er kurz anspringen
wenn er funken hat und du Bremenreiniger ins Kerzenloch , muss er zucken,
ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen , aber ist das noch ein zweitakter?
wenn ja , schraub mal den Auspuff ab und schau dir mal den Kolben an , nicht das der einen Fresser hat
