Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.858
ich bin zwar technisch gut versiert, bräuchte aber trotzdem mal Rat:
Es geht um einen älteren Bomag Stampfer, BT68. Er ist längere Zeit gestanden und ich habe ihn als defekt gekauft. Der Motor läuft nun einwandfrei, allerdings stampft er nicht richtig. Er hebt sich nur und fängt erst zu stampfen an, wenn ich ihn etwas anhebe. Dann stampft er aber kurzzeitig auch recht unregelmäßig.
Nach der Kupplung habe ich schon gesehen - die Glocke hat 60 mm und die Kupplung 58 mm. Meiner Meinung nach nicht verschlissen, da die Neuteile mit den selben Maßen angegeben sind. Geräusche kann ich beim Stampfen nicht hören und Spiel im Fuß, bzw. dessen Mechanik ist auch keines vorhanden. Die Federn würde ich deswegen auch ausschließen.
Was sagt ihr? Doch die Kupplung?
ich denke auch das die Backen der Kupplung  festgerostet sind
Hermann
Der Motor geht auf Drehzahl, allerdings kann ich nicht genau sagen, wie viele Umdrehungen, weil ich kein Messgerät habe. Rein vom Gehör würde ich sagen, er dreht so wie er es sollte (verglichen mit meinem anderen Stampfer).
Die Kupplung hatte ich schon draußen, die Backen sind frei.
Was mir aufgefallen ist: Wenn ich den Stampfer per Hand an der Kupplungsglocke durchdrehe, lässt er sich wunderbar leicht drehen, bis er fast oben ist. Es fühlt sich aber nicht an, als würde dann irgendetwas blockieren. Per Hand über diesen Punkt schaffe ich es aber nicht.
