Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
ich möchte mit einem Kompressor aus der thermischen Solaranlage die Solarflüssigkeit (bzw. Spülwasser) mit Druckluft ausdrücken, bevor ich die Anlage mit neuer Solarflüssigkeit befülle.
Dazu suche ich eine Möglichkeit, den Kompressor (Schnellkopplung) mit der Solarleitung (3/4" Außengewinde) zu verbinden. Was für Schlauch genommen wird, ist egal, nur 3-5 bar (max. 50 cm, da genug Druckluftschlauch vorhanden) soll gehalten werden. Auf der einen Seite soll ein Druckluft-Stecknippel, auf der anderen Seite ein 3/4" Innengewinde sein, was dazwischen ist und mit wie vielen Übergängen, ist egal.
Ich habe die richtige Kombination der Elemente (Schlauchdicke, Tüllen, etc.) nicht gefunden. Kann mir bitte jemand helfen, wie ich es hinbekomme?
Danke, Marko
bearbeitet von fjj2009-bau
Schraub ne 3/4" GEKA Kupplung mit Innengewinde auf das Füllrohr der Solaranlage, dann einen Übergang GEKA-Druckluft 1/2"
Sowas sollte jeder Ausrüster lokal im Regal haben
Und Ich würde mir noch einen Druckminderer dazwischen stecken, so direkte 8-10 Bar aus der Druckluftanlage ...
könnte zuviel für die Solarrohre sein... da wären mir 4-5 bar schon zuviel....
Mehr Druck kann man immer draufgeben, platzen tuts nur einmal
bearbeitet von SirDigger
Danke. Ich habe mich zu sehr auf Schläuche fixiert. Zwar habe ich mittlerweile einen Adapter von 8 mm zu 3/4" Innengewinde gefunden, Deine Lösung mit GEKA ist praktischer.
Der Druckminderer war auch ein gute Idee! Wie bindet man den am besten ein?
Du kannst auch die Kupplungen vom Baukompressor nehmen. Die gibt's sowohl mit Innengewinde als auch Außengewinde und sind für Druckluft zugelassen. Danach kannst du ja deine Reduzierung auf den Werkstattkompressor machen. Den Druckminderer machs du mit Stecker und Kupplung als loses Teil dazwischen. Dann kannst du Reduzierung und Druckminderer auch einmal separat für etwas anderes verwenden.
