Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
vor 4 Stunden, abbreviator schrieb:
Weiß jemand wieviel Druck im Kühlkreislauf maximal herrschen darf beim Atlas 404?
Ist weiter oben schon einmal erwähnt
Maximal 1 Bar sollte da drauf sein. Hatte mal ein ähnliches Problem (Ursache war allerdings etwas anderes). Der Händler bzw. Mechaniker hat mir das dann erklärt.
  • 2 months later...
Hallo Günter,
danke für den Tipp! An was lag das denn bei Dir genau? Hast Du das noch in Erinnerung? Ich habe ein ähnliches Problem und überlege gerade ob ich nicht im ersten Schritt die Dichtungen austauschen sollte.
Viele Grüße,
Markus
Also ich würde im ersten Schritt den kühlerdeckel erneuern. Sollte nicht die welt kosten.
Wenn das keine abhilfe schafft wäre die kopfdichtung zu prüfen. Dafür am besten eine Drückhalteprüfung durchführen lassen. Zur not tuts auch eine kompressionsmessung.
Was zuvor noch zu prüfen wäre. Ist das kühlwasser mit öl verunreinigt  oder umgedreht das öl mit wasser? Schleim am ventildeckel?
Wenn das der Fall ist ist mit hoher wahrscheinlichkeit die kopfdichtung hin und kompressionsdruck drückt in das kühlwasser
Viele Grüße
Jan
Kühlerdeckel gibt es, die auf 0,5 bar und andere die auf 1 Bar begrenzen,
Achtung: mit einer bzw. zwei Dichtungen
dann gibt es noch den Thermostaten und Wasserpumpe zu prüfen.
zu sehen: Kühlerdeckel ab und Zollstock hinein. 1. Motor im leerlauf
2. halbe u. 3. höhere Drehzahl.
Ist der Kühler von innen Verschlammt ? oben mit Gießkanne hinein, so
soll es unten auslaufen. ggf. mit Leitungswasserschlauch spülen.
Kopfdichtungrep. kostet ne` Kleinigkeit und wäre bei mir der letzte Versuch
nur mit kundigem Monteur.   mfg O&K Spz  DT.
