Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.870
ich vermute, dass der Wasserkühlerdeckel entweder die Funktion nicht mehr erfüllt oder gar ein falscher drauf ist, da der Deckel bei 90°C Kühlwassertemperatur schon über den Schlauch das Kühlwasser ablässt.
Daher meine zwei Fragen:
Welcher Druck darf im Kühlkreislauf max. herrschen?
Hat jemand eine Artikelnummer von dem passenden Kühlwasserdeckel?
Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe,
Mirco Marth
Hallo ,
soviel Druck ist da gar nicht drauf so ca. 0,5 bis max. 1 bar, allerdings geht der kühlerdeckel nicht kaputt, die Dichtung am Deckel ja ,
aber die Feder wird nicht lahm , und eine gebrochene Feder würdest du ja sehen , der Deckel macht aber nicht temperaturabhängig auf , sondern druckabhängig, einfach mal nen neuen Deckel drauf, wenns nicht besser wird , die Kopfdichtung prüfen .
welcher Motor ist es denn ?
Hermann
Perkins 103-10.
ja, ich würde im ersten Schritt mal einen anderen Deckel drauf machen. Nur die Frage, welcher passt. Wo kann ich denn da einen bestellen? Weiß jemand einen Händler bzw Onlineshop?
Wie prüf ich die Kopfdichtung? Aber was hat die Kopfdichtung damit zu tun, dass der Kühlerdeckel bei geringer Temperatur schon Kühlwasser aus lässt?
Danke und gruß
Mirco
vor 3 Stunden, abbreviator schrieb:
Perkins 103-10.
Danke und gruß
Mirco
Aus der brennkammer vom motor (über dem Kolben da wo die Explosion die Kraft erzeugt) kann durch eine defekte Zylinderkopfdichtung Gas entweichen und in den Kühlwasserkreislauf gelangen
... und so der Druck im  Kühlkreislauf steigen und dann lässt der Deckel ab?
Weiß jemand wieviel Druck im Kühlkreislauf maximal herrschen darf beim Atlas 404?
Danke schon mal
