Hallo zusammen, Ich würde gerne meine etwa 56qm große Terrasse erneuern. Aktuell ist dort Altstadtpflaster verlegt mit einer Dicke /Stärke von 8cm. Es soll jetzt 3cm dickes Feinsteinzeug drauf. Nun lese ich ja immer, dass die Splitschicht etwa 5cm betragen soll. Ist diese Vorgabe zwingend notwendig oder könnte ich jetzt auch auf die vorhandene Schicht, nach dem Entfernen der alten Steine, einfach mit Split auffüllen?
Oder muss ich ggf. Eine weitere Lage Schotter darunter bringen.
Feinsteinzeug riecht nach großen Platten, die mögen zuviel Splittunterbau nicht... simpel weil Ihnen untereinander die Stützwirkung fehlt.
Dir wird nicht viel anderes übrig bleiben den Splitt zur Seite zu schaffen, neuen Schotter einzufüllen, ein neues Schotterplanum zuerstellen/verdichten, und dann eher max 3cm Splitt aufziehen und die Feinsteinzeugplatten zu verlegen.
bearbeitet von SirDigger
Feinsteinzeug würde ich auch nicht in Splitt legen. Irgendwann fangen die PLatten das Kippeln an.
Wenn dieses dünne Zeug verlegt wird, dann nur in gebundener Bauweise mit Drainbeton und vollflächigem Haftkleberauftrag.
Da würd ich eher auf Verbund-Keramikplatten gehen. die haben die bereits vorhandenen 8cm Stärke und liegen durch ihr Gewicht satt auf.
Die bekommt aber der DIYer nicht mehr händisch verlegt, da selbst 60*40er Platten da schon ~50kg wiegen.
von den Großformatplatten die gerade in den Känguruhvierteln in sind, mal ganz abgesehen.
