Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo zusammen,
mein Stampfer macht seit heute Probleme. Ich hab des ganze mal hier
festgehalten. Der Stampfer lief dann mit Vollgas, (mit spielen am Gas kann es aber vorkommen das er immer mal wieder mit Vollgas dann doch loslegt, das aber nicht lange durchhält) kennt jemand das Problem das er nicht stampft oder kann jemand das „scheppern“ zuordnen?
viele dank für eure Hilfe.
Oha...
Schau mal nach en Öl im Stampfwerk...
Wenn das OK ist, Motor abschrauben. Fliehkraft Kupplung prüfen. Kupplungsglocke von Hand drehen, ob sie frei läuft...
Klingt nach Lagerschaden...
vor einer Stunde, lilienwolf schrieb:
Oha...
Also das Öl im Fuß hab ich erst vorm letzten Einsatz neu gemacht. Aber Fliehkraftkupplung klingt für mich logisch. Oder halt ein Lagerschaden
Oha...wenn er bis zum Ölwechsel gelaufen war...Die Fliehkraftkupplung hält normal ewig. ..was ist das für'n Baujahr...
bearbeitet von lilienwolf
Ergänzung
Hallo wie schon gesagt Kupplung kontr. Bei den BS60Y schadet es auch nicht wenn man schon den Motor ab hat die Getriebelager zu kontr.
Dazu muss allerdings das Stampfrohr abgebaut werden . Es werden so weit ich weis keine Ersatzteile mehr für den 60er hergestellt -meine da Stampfergehäuse
Getriebeteile usw deshalb würde ich mir die Lager auch genau anschauen ggf. wechseln
Ist eigentlich einer der besten Wackerstampfer/ Stampfer wenn er regelmäßig gewartet wird
Gruß Peter
