Okay also dass die Blase dadurch kaputt ging kann ich mir nicht vorstellen. Schau doch mal deine Pumpe genauer an, da muss normal irgendwo eine Schraube zum Entlüften sein. Ich habe bei mir auch das Öl gewechselt und dann musste ich an der Pumpe entlüften!
Hallo!
Habe alles entlüftet, Tank vorgespannt - Problem besteht weiterhin. Der Pumpenhersteller tippt auf Schmutz im Leistungsregler der auf der Pumpe sitzt. Aber ist das nicht sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Schmutzpartikel immer gleich verhält, also die Verzögerung im Ansprechverhalten immer gleich ist?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand kurz das System von Vorsteuere- und Arbeitsdruckkreisläufen erklären könnte!
Grüße
Elias
bearbeitet von Elias
