Cat-Matze 7 Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Hallo zusammen. Wir erstellen zur Zeit eine Parkanlage mit ca. 500m Weganlage mit ca. 2,50 Breite. Unterbau aus Schotter 0/45 und Decke aus wassergebundenem Material. Da wir noch nie solche Flächen mit einem Fertiger eingebaut haben, stellt sich die Frage ob der Einbau z.b. mit einem Vögle 800 möglich wäre und ob es Sinn macht, das ein Neuling auf der Maschine solche Arbeiten durchführt. Unsere Maschinisten sind schon wirklich top auf unseren Maschinen und kommen eigentlich schnell mit Neuem klar. Würde mich über Rückmeldungen freuen. Gruß Matze Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Wenn das Material mit genug Feuchte angeliefert wird, ist es möglich. Jedoch vorher und nachher gut reinigen und erhöhter Verschleiss. Neuling, kommt drauf an wie gut er ist, bzw das Personal rundum. Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Stellt sich eher die Frage, spannen Sie Höhenschnüre für die Taster, oder solls der Neuling frei Hand machen... Und ein Fertiger hat ein paar mehr Knöpfe als eine 0815 Baumaschine... Und wenn der Vermieter mitbekommt das Ihr wassergebundenes Material mit dem Fertiger einbaut, reißt der euch den auf. Mietbedingungen lesen hilft.... Sowas ist ein Job für einen kleinen Grader/Graderanbau an einen Bobcat. Die Tragschicht 0/45 kannst auf keinen Fall mit dem Fertiger einbauen. Aber das Planum der Tragschicht muss genauso top sein wie das der Deckschicht. Mit dem Lkw und eingehängter Kette die Deckschicht auf passende Höhe ausziehen, mit dem Grader begradingen und dann verdichten. 2 Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 3. September 2020 Geschrieben 3. September 2020 Genau so wird's gemacht 👍 Zitieren
Cat-Matze 7 Geschrieben 3. September 2020 Autor Geschrieben 3. September 2020 Danke für die Rückmeldungen, haben mir weitergeholfen.👍 Gruß Matze Zitieren
