Hallo habe ein Problem mit meinem Minibagger .
Bei betätigen gleichzeitiger Funktionen würgt es den Motor ab zB. Löffel und Arm gleichzeitig.
Woran kann das liegen wer kann mir helfen.
Mfg     Thomas
was für ein Bagger (Hersteller/Modell) ist es denn?..........kannst ja mal vlt. ein paar Bilder einstellen von Motor/Pumpe.
Meistens liegts am Motor,der zuwenig Leistung abgibt durch verstopften Luftfilter bzw. Kraftstoffilter,dadurch zu geringe Kraftstoffversorgung.Oder  auch Unterdruck im Dieseltank==>Test bei offenem Tankstutzen.
Hallo schnäderle
Schön das sich jemand meldet zu meinem Problem.
Also der Bagger hat kein Typenschild soweit ich weiß ist ein Nissan N-06 mit einem Mitschubishi K3B Motor.
Es ist eine Tandempumpe  14+8 cm3  verbaut.
Der Motor wurde generalüberholt Luft und Kraftstofffilter sind getauscht worden. Kraftstoffversorgung ist mit neuer Kraftstoffpumpe gewährleistet.
Mfg      Thomas
Dann könnte dein Förderbeginn verstellt sein. Alternativ hat deine Einspritzpumpe einen Schaden. Deine Saugleitung könnte verstopft sein....
Bei dem Motor ist doch glaube ich eine Einsteckpumpe verbaut. Wenn die Kraftstoffversorgung Luftfilter usw ausgeschlossen werden kann baut man die Pumpe mit samt Einspritzdüsen aus und bringt das ganze zum Bosch Dienst. Im schlimmsten Fall drückt es dir nämlich den Diesel ins Motoröl - hab ich schon alles hinter mir
Was wurde den oder wer hat den Motor überholt? Bei einer "General Überholung müsste das ganze mit dabei sein
Gruß Peter
bearbeitet von cuprapit
