Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.870
Hallo
hat mir jemand ein WHB von einem Neuson 2600 RDV ?
hab folgendes Problem:
Habe einen Fahrmotor getauscht weil er immer auf eine Seite zog wollte sicher gehen habe die Schläuche von recht nach links getauscht geile Seite hat in die Richtung gezogen. So neuer Motor drin gleiches Problem aber jetzt nur noch im Schnellgang. Und man kann die Maschine nur bewegen wenn man den Schnellgang drin ist habe jetzt mal gemessen wenn Schnellgang drin ist bleibt der Vorsteuer Druck gleich wenn ich ihn raus mache fällt er auf null und bei einer Bewegung schaft er es max auf 10bar.
Jetzt seit ihr dran ich weis nicht mehr weiter ohne unterlagen
Danke schon mal im vorraus
