Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
ja es geht eine Leitung direkt zum Rücklauf Sammler.
Grüße,
Markus
  On 15.8.2020 at 04:59, lilienwolf schrieb:
Servus Markus
Geht die Drehzahl vom Motor auch in die Knie? Oder ist es ein rein hydraulisches Problem?
Expand
Servus,
nein die Drehzahl bleibt stabil. So wie ich das einschätze ist es auf die Hydraulik zurückzuführen, aber natürlich auch nicht sicher...
Grüße
Wenn die Motordrehzahl konstant bleibt nur die Hydraulik übrig.
Musst halt mal den Druck an der Pumpe messen
Gruss
wie es aussieht , geht der Druck bei längerem Arbeiten , sprich , wenn die Temperatur steigt , irgendwo der Druck verloren , also Maßuhr dran und schauen , wie der Druck sich verhält, ich hoffe mal , das richtige Öl ist drin
Guten Morgen liebe Gemeinde,
echt top wenn gleich geholfen wird. Ich werde als nächstes ein paar Manometer organisieren und die Drücke prüfen. Hoffe ich finde mich zurecht :).
@Hermann: Hab ein Addinol HVLP 46 verwendet, hoffe das passt. Bzw. wenns an dem liegt, umso besser, nichts leichter als ein Ölwechsel ;).
Danke euch und einen schönen Sonntag.
Viele Grüße,
Markus
