Makl82 0 Geschrieben 14. August 2020 Geschrieben 14. August 2020 Hallo liebe Gemeinde, mein Name ist Markus und ich bin seit kurzem Besitzer eines Minibaggers Bj 2006 für diverse Arbeiten an meinem Hof. Habe mir auch einen Specht zugelegt um kleine Abbrucharbeiten durchführen zu können. Nun komme ich auch schon zu meinem Problem. Nach ca. 20 min geht die Schlagfunktion in die Knie, auch sonst lassen sich dann die einzelnen Funktion nur noch zaghaft bedienen. Ich habe heute die Öltemperatur am tank gemessen, diese liegt bei 75 Grad Celsius. Der Ölkühler wird etwa 45 bis 50 Grad heiss, mir scheint aber dieser wird sehr spät erst warm. Nach dem Plan des Systems gibt es aber keine Art Temperaturschalter? Kann es sein dass der Kühler nicht mehr richtig funktioniert oder gibt es doch eine Art Ventil, welches defekt ist? Zur info nebenbei. Vor ca. 50 Betriebsstunden wurde u. a. auch das Öl und der Filter gewechselt. Für Tipps von den Profis wäre ich sehr dankbar! Beste Grüße Markus Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 14. August 2020 Geschrieben 14. August 2020 Hallo erst mal und viel Spaß hier im Forum. Dann mal zu deinem Problem , also das ist jetzt keine Temperatur , das Öl ist ja noch nicht wirklich heiß von daher wird das Problem eher im Bereich Pumpe oder Überdruckventile zu suchen sein , wie ist es denn , wenn du ganz normal mit dem Löffel arbeitest ? und das Fahren , wie geht das denn ? Gruß Hermann Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 15. August 2020 Geschrieben 15. August 2020 Servus Markus Geht die Drehzahl vom Motor auch in die Knie? Oder ist es ein rein hydraulisches Problem? Zitieren
Makl82 0 Geschrieben 15. August 2020 Autor Geschrieben 15. August 2020 Hallo Hermann, vielen Dank für deine rasche Antwort. Achso, ich dachte über 70 Grad wäre schon problematisch, denn das Öl selber wird vermutlich bei über 80 Grad sein. Im Normalbetrieb läuft alles normal, wenn ich mit "Vollgas" baggere, sprich ohne Abbruchhammer, dann merkt man nach 3 Stunden, dass alles träge wird. Bei 3/4 Gas funktioniert alles bestens. Daher meine Vermutung mit der Temp. Da ja alles bei Start funzt. Danke schon mal für weitere Infos. Schöne Grüße, Markus Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 15. August 2020 Geschrieben 15. August 2020 Hi, eigentlich eine doofe Frage. Du hast einen offenen Rücklauf und der ist offen ? Gruß Zitieren
