Hallo zusammen,
Ich müsste bei einem K20 den Endabschalter vom Zugseil prüfen.
Sprich ich ziehe hoch, oben Richtung Katze schaltet er aber nicht ab.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Schöne Grüße
neben der Hubseilwinde befindet sich ein kleiner Kasten. Diesen aufschrauben. Darunter befinden sich Nocken, welche sich mitdrehen, wenn man die Hubwinde betätigt. Die Nocken treffen dann irgendwann auf einen Kontaktschalter, ein kleiner silberner Knopf. Wenn dieser durch den Nocken ausgelöst wird, wird die Stromkreis unterbrochen und die Winde schaltet ab.
Du kannst auch die Schalter mit einem kleinen Schraubendreher reindrücken, dann siehst du ja, ob die auf- oder abwärts Bewegung gestoppt wird.
Zum Verstellen, muss man die Schraube, welche auf der Stirnseite der Nocken zu sehen ist etwas lösen und dann kann man die Nocken etwas wegziehen und drehen.
