Ranjith 1 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 Hallo ich habe bei mir auf dem mh4 aktuell 9.00 20 reifen aufgezogen. Jetzt habe ich ein Angebot bekommen für 8 Reifen 10.00 20 passen die auf die Felgrn drauf oder brauch ich andere Felgen. Desweiteren würde ich gern die Hydraulik schläuche alle neu machen. Gibt es jemmad der mir detailliert sagen kann was für welche schläuche , länge,anschluss ich benötige. Ich würde die mir gern im Internet bestellen weil mein Hydraulik Service nimmt pro Leitung ca 80 Euro stk. Gruss aus Hessen Zitieren
Hydraulix 328 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 Hallo, du mußt schon bei den Schlauchleitungen auf die Bauart achten, an der Maschine gibt es wohl 2 Draht und 4 Draht Schläuche, die kannst du nicht einfach im Intern. bestellen, Armaturen gibt es SAE Flansch und auch DKOS Schneidringverschraubung, da bist du sicher am besten in der Schlauchbude aufgehoben, und am sichersten, Schlauchware ist nicht immer gleich, hast du einen Billighersteller aus Indien oder China dann viel Spass damit, im Netz bekommst du schnell viel Mist. Auch Gruß aus Hessen Hydraulix 2 Zitieren
RH6Fahrer 1.111 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 Welches Baujahr ist dein mh4? Meines Wissens nach hatten alle ab BJ 86 10.00-20 drauf Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 11. August 2020 Geschrieben 11. August 2020 Ich sehe das auch wie Hydraulix. Wenn du 80 Euro für jeden Schlauch zahlst, ist das günstig..ist aber keine günstige Angelegenheit. Da fällt es neue Hydrauliköl garnicht mehr auf... Detailliert kann ist dir nicht sagen welche Länge oder Anschlüsse du brauchst. Ich geh immer zum Hydraulik Service... Zitieren
