Hallo , ich möchte mich zuerst kurz vorstellen.
Mein Name ist Holger und  bin 45 Jahre.
Ich erhoffe mir in dem Forum, das schon jemand das Problem gehabt hat, welches ich gleich Beschreibe oder schon einmal gehabt hat, und mir wertvolle Tips dazu gegen kann.
Und zwar dreht es sich um einen Radlader der Marke Lieherr 509 Stereo während der Arbeit beim entfernen von Erdboden welcher aufgeschüttet war, trat plötzlich der Fehler auf das er nach Beladen der Schaufel nicht mehr Rückwärts fuhr. Vorwärts läuft er einwandfrei. Nach ausschalten und wieder einschalten der Maschine, (dann Fahrtrichtungswechsel - Rückwärts) hörte man ein leichtes Klacken und er bewegte sich dann langsam wieder Rückwärts. Joystick, sowie an den Magnetventilen liegt Strom an zum Schalten.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann dazu etwas sagen.
Im Voraus schon mal Danke für die Antworten.
Tausche an den Magneten für vor/ rück mal die Stecker mit Kabel.
Wandert der Fehler mit ?   Vieleicht hast Du 12Volt a.d.Magneten
aber durch Kontaktschwierigkeiten keine Kraft zum schalten der Magnete.
wie sieht es aus, probeweise je ein Kabel plus/ minus dierekt von der Battarie zum R-Magneten ??
Aber vorsicht !!!! beim Starten läuft dieser ggf sofort !!!
auch eine schlappe Battarie könnte für vor ausreichen, f. rück aber nicht. ggf Lima def ????
oder V- R Magnete gegeneinander tauschen.  Vorsicht : keine Federn/ Scheiben verlieren und nicht verdreht
wieder montieren. VG  fft  Dt.    viel Glück u. gutes Gelingen
Danke für die Antwort, werde das mal ausprobieren. Dankeschön
