Hallo, ich besitze seit längerer Zeit einen Atlas Ar46E/2 Radlader aus 1994. Der Lader läuft auf unserem Resthof und wird nur für Pflegearbeiten und Brandholz eingesetzt. Er läuft nicht täglich. Seit ein paar Monaten hab ich nun Probleme im Vorwärtsgang. Ich habe seiner Zeit einen Holzhaufen (Topholz, Astholz) aufgeschoben und plötzlich hatte ich keinen Vortrieb mehr im Vorwärtsgang. Also ging’s rückwärts wieder zurück zum Hof. Erst fuhr er gar nicht mehr, mit der Zeit bin ich dahinter gekommen, wenn ich leicht Rückwärts fahre und dann in den Virwätsgang schälte fährt er auch vorwärts ich muss viel Gas geben. Fährt er dann hat er manchmal volle Kraft, manchmal fährt er auch nur ganz langsam und manchmal macht er bei voller Fahrt ne Vollbremsung. Das Phänomen tritt in kleiner und großer Fahrstufe auf. Rückwärts fährt er ganz Normal! Überprüft hab ich zuerst den Fahrschalter( lenstockhebel). Der ist okay. Beide Schaltmagnete an der Pumpe und auch beide am Fahrmotor arbeiten auch und bekommen durchgehen Strom. Genug Hydrauliköl ist natürlich auch vorhanden und beide Filter wurden zwischenzeitlich mehrfach getauscht! Nun bin ich vorerst mit meinem Latein am Ende!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruss Bernie
möglicherweise sind deine verstellkolben mit abdichtung verschlissen . oder die an der taumelscheibe angebrachten messingplättchen.
genau die versetllung wird defekt sein.....klassischer defekt der atlas e-serie........müsste ne linde hpv sein wenn ich mich recht erinnere, bei denen ist das ne krankheit mit den stellkolben.....
gruss
atlas-spezi
Ersteinmal bedanke ich mich für eure Beiträge. Ich meine es Müsste eine Linde bpv verbaut sein ( Typenschild leider nicht mehr vorhanden). Für mich, übrigens nicht vom Fach, ist es komisch, das die Probleme nur bei Vorwärtsfahrt auftreten und im Rückwärtsgang alles wie gewohnt funktioniert.
Gruss Bernie
