Hallo liebes Forum
habe ein Kubota KX41-3V der verliert sobald das Hydrauliköl warm ist enorm an Kraft und Geschwindigkeit, aller Bewegungen. Habe heute mal das Hydrauliköl gewechselt da das alte gräulich war, hat leider keine Besserung erbracht.
Zusätzlich senkt er auch noch den Arm von alleine ab.
Hoffe das mir vielleicht einer weiterhelfen kann.
Edit:
Bevor ich ihn gekauft habe wurde der hintere Radantrieb der Rechten Kette erneuert, dieser bringt auch nicht die volle Leistung, also die rechte Kette bleibt wenn ich sie einzeln ansteuere stehen wenn ich jedoch beide ansteuere fährt er wie er soll geradeaus. Eventuell hängt das zusammen
Mit freundlichen Grüßen
Crosser75
bearbeitet von crosser75
das Verstellventil an der HD-Pumpe mal prüfen
Vielen Dank erstmal für die Antwort, wie kann ich das Ventil Prüfen?
mit Hausmitteln wird das schwierig, LS Druck mittels Manometer überprüfen, Durchflussmenge am Pumpenausgang mit Mengenmesser. Ich vermute mal, dass du solches Werkzeug nicht zu Hand hast, oder?
nein leider nicht haben zwar eine gut Ausgestattete Werkstatt aber leider nicht das passende Werkzeug für Hydraulik.
