Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.090
Und/oder dreckig werden und anschließend nie wieder gereinigt werden... Die Brücke der a59 über den Innenhafen hat auch einen verglasten Lärmschutz, durch den man nichts mehr sehen kann
Stand heute waren zwischen dem Brückenanfang in Homberg und dem dortigen Pylonen die unteren Scheiben eingebaut.
Im weiteren Verlauf Richtung Essen wurden u.a. Geländer des Fuß-/Radweges an mehreren Stellen montiert.
On 7.10.2023 at 14:22, Rexon112 schrieb:
Nun, es ist um Verkehrsfreigabe um Allerheiligen die Rede, was ja schon früher ist als ursprünglich geplant Anfang Dezember
Ehrlich gesagt dachte ich vor kurzem noch, dass das nicht machbar ist. Aber die hauen richtig rein. Das Fernduell mit Leverkusen dürften sie gewonnen haben.
Bis Allerheiligen sind es noch 17 Arbeitstage (incl. Samstagen). Das könnte zu schaffen sein, wenn das Wetter mitspielt. Gussasphalt bei Nässe geht gar nicht.
Und da muß, zumindest rechtsrheinisch, noch die komplette Deckschicht gemacht werden. Wie es linksrheinisch aussieht, kann man leider nicht erkennen.
