Das wird aktuell einfach noch nicht notwendig sein. Wenn der Verkehr demnächst umgelegt wird, wird der Radius etwas kleiner gemacht. Kann man auch gut in der Visualisierung Bauablauf ab 4:17 sehen.
Die leichte Verlegung der Auffahrt wird dann sicher 2025 oder 26 kommen. Eine Auffädelspur gibt es später im Betrieb ja auch nicht mehr, da die A40 aus Venlo mit 3 Spuren kommt und die Auffahrt Homberg die 4. Spur wird. Bzw. in Gegenrichtung die 4. Spur da endet.
bearbeitet von tino27
Linksrheinisch beginnt die Überfahrt ca. auf Höhe der Wiegeanlage.  Daher muß auf der Fläche des ehemaligen Taktkellers nicht mehr viel an Erdarbeiten gemacht werden. Eigentlich nur noch der Unterbau und der Asphalt.
Kameras wieder online. Die nächste Spur Asphalt wird gelegt.
Laut DEGES wird wohl auch der Bereich zwischen Häfen-West und Häfen-Ost/Hochfeld aktuell asphaltiert.
  • 3 weeks later...
Aktuell werden die Lärmschutzwände auf der Brücke montiert.
Mal gespannt, ob die auch in "Tarnfarbe" lackiert werden.
