anny05 3.179 Geschrieben 27. Januar 2021 Geschrieben 27. Januar 2021 Die andere Seite der Stütze wurde betoniert. Neben der Auffahrt Richtung Essen werden 2 Portalkräne montiert, von hier wird dann der Stahlüber beginnen. 4 Zitieren
anny05 3.179 Geschrieben 31. Januar 2021 Geschrieben 31. Januar 2021 Neuenkamp Seite: Nach dem Schnee ist nun sehr schnell das Wasser gekommen, ein großteil der Baustelle steht unter Wasser. Des wegen hat Hochtief auch die Acromet Krane abgebaut und auf der Bausterasse zwischen geparkt. Die Bauzäune wurden auch abgebaut, unvorsichtige Fussgänger laufen jetzt so durch die Baustelle. Blick von der Homberger Seite aus Die Baustrasse wird auch bereits überschwemmt 4 Zitieren
anny05 3.179 Geschrieben 31. Januar 2021 Geschrieben 31. Januar 2021 Homberger Seite Auch hier ist das Wasser gestiegen. Es betrifft aber nicht ganz so hart die Baustelle wie auf der anderen Seite. Die beiden Portalkräne haben eine beeindruckende Größe. 6 Zitieren
Gast Tom-ST Geschrieben 31. Januar 2021 Geschrieben 31. Januar 2021 Hi anny05, Vielen dank für deine 1A Infos über das Projekt.👍👍 Zitieren
anny05 3.179 Geschrieben 13. Februar 2021 Geschrieben 13. Februar 2021 Homberger Seite Die beiden Portalkräne stehen, sie sind aus weiter Ferne schon zu sehen kommt auf denn bildern aber nicht so drüber, können aber 50 Tonnen heben. 7 Zitieren
