Ein nochmaliges Hallo,
Da Ich mich mittlerweile immer mehr mit meinem neuen alten Minibagger Volvo EC20 Typ 263 Baujahr 2001 beschäftige will ich endlich dieses blöde Surren los werden.
Es kommt vom Druckspeicher und man merkt das Surren auf 2 Leitungen.
Das Surren ist nicht permanent - mal ist es da - mal nicht.
Habe ich die Armlehne oben ist das Surren meistens weg - lege ich die Armlehne nach unten - ist das Surren sehr oft schlagartig wieder da.
Leistungseinbußen hat der Bagger soweit ich das beurteilen kann keine.
Fahre ich das Schild   nicht auf Endanschlag ist das Surren meistens ebenfalls weg - scheinbar ist es da wenn etwas auf Anschlag ist - aber halt auch nicht immer.....
Hydrauliköl hab Ich vor kurzem vorsorglich komplett getauscht inkl. Filter - auch das Filtersieb im Tank habe ich gewechselt ( was eine Schei* Arbeit vor allem wenn der Minibagger vorher in einer Firma lief wo Kohle und Erz umgeschlagen wird und der Bagger dort zur Reinigung verwendet wurde - überall in jeder Ritze steckte Kohle- oder Erzstaub,.. hier sauber zu arbeiten brauch sehr viel Zeit um nichts zu kontaminieren )
hier mal ein Video :
die Schläuche gehen wohl Richtung Hydrauliktank,... muss ich mir mal genauer anschauen - aber irgendetwas ist hier doch nicht in Ordnung,.. ob es Luft ist die eingeschlossen ist ? ein Rückschlagventil klemmt oder falsch eingestellt ist ? Die Membrane defekt ist ?
Ich weiß es nicht,... fakt ist wenn ich den Bagger abstelle und die Zündung wieder einschalte kann ich alle Bewegungen ausführen und Druckablassen - das spricht ja gegen einen defekten Druckspeicher - korrekt ?
der Obere Schlauch geht zum Steuerblock
der untere Schlauch geht richtung Hydrauliktank
Vielleicht kennt jemand ein ähnliches Problem.
Betriebsanleitung und Werkstatt Handbuch sind vorhanden
bearbeitet von Dantical
  • 1 year later...
Servus,
hast du für das Problem eine Lösung gefunden? Bei mir dasselbe Phänomen...
Mfg
