Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Moin Moin
Ich spiele mit dem Gedanken, eine Zisterne anzulegen.
Ich dachte an Stahlbetonrohre, 700mm Innendurchmesser, ohne Dichtungen ineinander gesteckt, 2m unter der Grasnarbe. Die Rohre hab ich schon daliegen.
Das Gelände ist eine Wiese, eben, unterhalb eines Ackers mit 2% Gefälle. Die Drainagen laufen leicht quer zum Hang, durch die Wiese in den dahinterliegenden Bach. Die Wiese ist nach Regenfällen sehr lange feucht, sehr schwerer, lehmiger Boden. Wäre es besser, die Drainagen zu kreuzen oder muss ich parallel zwischen die Stränge?
Das eine Ende des Rohres kann ich offen lassen? Oder verschließen? Das andere Ende wird dann der Brunnenschacht, aus dem mit dem Vakuumfass das Wasser abgesaugt wird.
Der Boden ist steinfrei und wird nur zur Grünpflege belastet, ist es möglich, nur mit gewachsenen Boden zu verfüllen oder muss zwingend Sand und Schotter ran?
Das Bauwerk ist mit ugf 50m, also 70-80m³ geplant, je nach dem was letztlich an Rohren da ist. Ein Bagger ist vorhanden, Zeit spielt keine Rolle.
Ihr seht schon, zu teuer soll es nicht werden - aber trotzdem einigermaßen haltbar. Wäre auch kein Problem, wenn sich der Graben über lange Zeit setzt.
Danke im voraus
Du bekommst mit den 50m Rohren nicht einmal 20m3 zusammen. Fraglich ist auch, ob die Lose verlegten Rohre das Wasser überhaupt halten. Wenn die Wiese feucht ist, würde ich versuchen die Rohre senkrecht als Brunnen einzugraben.
Besonderst neben dem Bach...
Um das maximale Volumen herauszuhplen müsstet du die Rohre waagrecht verlegen, baust du ein Gefälleein läufts halt unten wieder raus wenn von oben zuviel kommt, aber ohne das du das Volumen dauerhaft nutzen kannst.
Wenn musst du das unsere Ende schließen, und einen Absaugstutzen fürs Fass an unterster Stelle einsetzen,
Aber wie der Vorredender sagte, ohne Dichtungen wird das nichts. Außer du packst die Muffen großzuügig in Ton ein, oder greifst zur Allzweckwaffe des Tiefbaupfuschers Brunnenschaum.
Was das Volumen angeht, habt ihr wohl Recht, da hab ich mich vertan.
Aber mit den Dichtung bin ich mir jetzt nicht sicher.
Das ganze Bauwerk ist nachher unter dem Niveau vom Bach, außer natürlich der obere Teil vom Schacht.
Einige hundert Meter weiter wurde vor einigen Jahren eine Gasleitung gelegt, auch unter dem Niveau vom Bach. Da hatten die Jungs immer ordentlich zu pumpen, daß sie den Graben trocken bekommen haben
