Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.095
Hallo zusammen,
habe eine kleine Frage wegen den Freigabebezeichungen auf den Motorölen.
Bis vor kurzem stand beispielweise auf dem Castrol GTX 15W40 Motoröl die Freigabe: API SL/CF.
Seit ungefähr einem Jahr steht nur noch API SL drauf; das CF fehlt nun.
Ansonsten sind die anderen Bezeichnungen auf dem ÖL komplett die gleichen, auch der Produktcode.
Hat jemand eine Ahnung warum das nun so ist?
Viele Grüße
API heißt ja American Petroleum Institute,
wenn die Freigabe CF fehlt, ist das Öl(in den USA) nicht mehr für Dieselmotoren freigegeben.
Die werden neue Regel eingeführt haben, die das von dir genannte Öl nicht mehr erfüllt.
Was allerdings nichts an deinem Einsatz ändert.
Alle Freigaben mit S betreffen "Spark/Zündung"Motoren und SN ist die 2.höchste Kategorie, alle Freigaben mit C "Combustion/diesel) betreffen Selbstzünder.
Datenblatt vom Öl ausdrücklich für Diesel geeignet.
Vielen Dank.
Ja, das macht Sinn, denn an dem Öl wird Castrol nicht viel geändert haben.
Dann kann ich also beruhigt dieses Öl bei mir weiter verwenden. Das ist gut, denn ich bleibe gerne bei bewährten Dingen.
Über die Freigaben von VW 50500 und Fiat 9.55535-D2 habe ich auch gesehen, das darunter Diesel freigegeben sind.
Ist jedoch schon komisch für die Kunden in den USA, die bislang mit diesem Öl die Wartung gemacht haben
und nun für die bisherigen Motoren ein anderes Öl nehmen sollen, wenn sie sich an die Freigaben halten.
bearbeitet von HanLu
