Hans Maier 0 Geschrieben 15. Juli 2020 Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe seid dem Wechsel eines Fahrmotors das Problem das dieser langsamer läuft und dazu nahezu keine Kraft mehr hat. Die Ketten sind beide passend gespannt daran kann es nicht liegen zudem sind alle Öle auf dem passenden Füllstand und es befinden sich auch keinerlei Metallstücke oder ähnliches im Hydraulik System. Weiss jemand zufällig an was das liegen könnte Bzw. Ist es eine Einstellungssache ? bearbeitet 15. Juli 2020 von Hans Maier Zitieren
Rookie 724 Geschrieben 15. Juli 2020 Geschrieben 15. Juli 2020 Was war denn vorher ? Warum hast du den Endantrieb getauscht, lief der auch zu langsam? Kann natürlich sein das der Fahrmotor nicht kaputt war sondern ein Fehler am Steuerblock oder Drehdurchführung vorliegt. Gruß Zitieren
Hans Maier 0 Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Geschrieben 15. Juli 2020 Ich hab den Bagger als defekt gekauft der Motor hatte ein Defektes Planetengetriebe weil dieses ohne Öl betrieben wurde. Ich habe 1 zu 1 die Schläuche an dem neuen (Nachbau) Motor angeschlossen. Ich weiß nicht ob das Problem schon davor Vorlage oder seid dem Wechsel erst Erschienen ist. LG Zitieren
Rookie 724 Geschrieben 15. Juli 2020 Geschrieben 15. Juli 2020 Ahhh O.K Dann kannst du erstmal die Schläuche tauschen, Fahrmotor li. + re. Am besten an der Drehdurchführung. Wenn der Fehler bleibt ist der neue Motor schlecht wenn er mitwandert musst du woanders weitersuchen. Gruß Zitieren
Der_Harry 4 Geschrieben 19. Dezember 2020 Geschrieben 19. Dezember 2020 Hallo, was ist denn aus dem Fehler geworden? Bzw. Wo lag der Fehler? Zitieren
