O&K Spezi 52 Geschrieben 12. Juli 2020 Geschrieben 12. Juli 2020 (bearbeitet) Moin, zu AKA--- eine Stahlplatte 15-20 mm ---- wenn ich richtig verstehe,dann kommt auch das Ritzel höher und hat nicht mehr die alte Position ??? Wie sehen die Zähne aus ??? Zum Schweißen, Guß mit hohem Eisenanteil geht, mit wenig Ea hält nicht. Lösen der Schrauben: sind 10.9 montiert ? Längere nehmen und mehr U-Scheiben verwenden. Loc-Tite wäre möglich, nur bei gerissenen Schrauben wieder sch.....limm DM geringfügig drehen, ist ein Pass-Rezess am DM ? gibt der Platz oder die Hydraulikleitungen das her ??? aber wozu ??? kann ich nicht nachvollziehen. Nur ohne ein Auge daraufzu werfen sind brauchbare Antworten schwierig. Deine Kreativität ist gefragt---oder Fachmann schauen lassen. Was sagt Bobcat ?? VG fft Dt. fft-hinte@web.de und ggf Deine Mobilnr ? Die Flanschflächen mussen auch sauber sein !!! geht das an anderer Stelle Bohren Gewinde schneiden ??? bearbeitet 12. Juli 2020 von O&K Spezi Zitieren
Aka 1.805 Geschrieben 12. Juli 2020 Geschrieben 12. Juli 2020 (bearbeitet) ...nein, der Drehmotor kommt nicht höher sondern bleibt wo er ist. Der "Flanschring" käme nach meinen Ausführungen über den Drehmotor oben auf die ausgebrochenen / ausgerissenen Schraublöcher, so dass dieser festgezogen mit den Befestigungsschrauben den Drehmotor wieder in den -hoffentlich weitgehend noch intakten- Sitz presst. Mit dem Ring würden quasi die ausgebrochenen Schraubenlöcher am Drehmotor geflickt. Schraubverbindungen funktionieren auf Pressung d.h. zwei Flächen werden durch die Schrauben aufeinander gepresst und durch die Reibung hält die Verbindung. Die Schrauben werden nicht auf Scherung belastet... lösen sich nun bei einer Schraubverbindung die Schrauben, so ist die Pressung nicht mehr gegeben, die Reibung zwischen in dem Fall Sitz und Drehmotor reicht nicht mehr aus um die Kräfte, die beim Drehen / Abbremsen/ etc. des Oberwagens entstehen aufzunehmen. Dadurch werden die Schrauben auf Scherung belastet und reißen ab bzw. in diesem Fall ist das schwächere Glied, die Schraubenlöcher aus Gußmaterial gebrochen. Der, der da z.B. diese Bolzen in die Schraublöcher gehämmert hat, hat nur eins bewiesen... nämlich, dass er von schraubverbindungen keine Ahnung hat. bearbeitet 12. Juli 2020 von Aka 1 Zitieren
Bobbi341 0 Geschrieben 13. Juli 2020 Autor Geschrieben 13. Juli 2020 @O&K Spezi was bedeutet "Lose vom Drehkranz prüfen!!!"? Ist damit Unwucht gemeint oder der Sitz des Zahnkranzes? Danke Dir Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 13. Juli 2020 Geschrieben 13. Juli 2020 Lose v. DK bedeutet : Unterwagen steht fest, Oberwagen wackelt. ggf. Drehkranzschrauben lose oder Laufkugeln verschlissen ??? Verstehe nicht ganz: bei losen DM- Schrauben dreht der Oberwagen nicht ??? VG fft Dt. Zitieren
Bobbi341 0 Geschrieben 15. Juli 2020 Autor Geschrieben 15. Juli 2020 Hallo, vielen Dank schon mal. Wir sind gerade dabei Eure Vorschläge zu prüfen und ggfs. umzusetzen. Ich bin auch in Kontakt mit Bobcat und warte auf deren Rückmeldung. Wir sind auch in Kontakt mit einem Schlosser, der uns u.a. den Guß schweißen kann. Ich halte Euch auf dem Laufenden und melde mich, wenn ich weiß wie es weiter geht. FG Zitieren
