Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.871
@Björn81 ich hatte beide Kappen ab, der Schieber geht leicht in beide Richtungen. Schläuche tauschen hatte ich auch schon überlegt aber die Rohre welche aus dem Steuerblock gehen sind unterschiedlich groß im Querschnitt was ja auch Sinn macht wegen Kolbenboden- und Stangenseite. Somit bekomme ich kein vernünftiges Ergebnis.
@Turbo-Quattrianer der Zylinder hat auf der Stangenseite einen Inbus Verschlussstopfen aber da ist nichts drunter. Sonst hat er nur die zwei Anschlüsse...
Nur um die Funktion zu testen und den Fehler einzugrenzen würde ich das mal probieren. Steuerblock, Greiferventil, Dichtpackung. Mehr gibt's bei dem Bagger ja nicht.
bist du dir sicher das er auf der stangenseite kein drosselrücksxhlag ventil hast , ist typisch beim löffel und stiel zylinder damit die pumpe LS druck aufbaut . Woher kommst du den ? können uns morgen mal unterhalten arbeite bei atlas hannover
