Rigo99 0 Geschrieben 11. Juli 2020 Geschrieben 11. Juli 2020 Guten Morgen miteinander Ich bin 31 Jahre alt und Mechatroniker im Bereich Abwasser. Nebenher in der Landwirtschaft tätig. Ich bin günstig an nen 77er Atlas 1302 gekommen, das gute Stück stand 15 Jahre im freien. So schaut er auch aus. Der Deutz läuft mittlerweile sehr gut, hab auch schon mit dem guten Stück nen alten Birnbaum ausgegraben. Ich habe aber noch nicht den Schwenkantrieb entriegelt, ich habe Angst, daß er da dann mächtig das Sauen anfängt. Wäre das für einen Laien behebbar? Das nächste Problem ist, seit der Aktion mit dem Birnbaum ist das Hydraulikventil vom Handgelenk sehr schwergängig. Alles andere funktioniert und die Betätigungsstange scheint auch freigängig zu sein. Nur eben das Ventil nicht. Hat da jemand eine Idee? Gruß in die Runde Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 11. Juli 2020 Geschrieben 11. Juli 2020 Hallo 99, da scheint der Schieber zu klemmen, kann auch die Neutralstellungsfeder sein, am ehesten Rost und Dreck wenn der so lange stand. Selbermachen mußt du wohl, da jemand finden der sich an den alten Möhren auskennt ist schwierig, aber da es sich hier um einfache Urwaldtechnik handelt, solltest du keine bedenken haben an die Sache ranzugehen. Gruß Hydraulix 1 Zitieren
O&K Spezi 64 Geschrieben 11. Juli 2020 Geschrieben 11. Juli 2020 Moin Rigo 99, Ist das noch einer mit Schieberstangen zum Steuerblock ? Dann sind ggf. die Bolzen der Gabelköpfe der Betätigungen und Umlenkungen fest. WD 40 hilft in meisten Fällen. Ist das ein Vorgesteuerter, dann suche wer findet. Als Mechatroniker u. Hobbylandwirt wirst Du das packen. Bilder der schwergängigen Hand..... u. vom Ventil wäre hilfreich, dann brauchen wir nicht raten was Du meinst. VG fft Dt. OK spz. 1 Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 11. Juli 2020 Geschrieben 11. Juli 2020 so ganz hab ich eins noch nicht verstanden.. schwenkantrieb nicht entriegelt? heisst du hast den bolzen nicht gezogen und kannst den bagger also bisher nicht drehen? warum sollte er sauen wenn du den drehst? schwergängiges ventiel hast du dir wahrscheinlich rost in die führung geschoben.. mit viel rostlösersprühen(direkt am ventilblock) und bewegen sollte sich das wieder hinbekommen lassen.. Zitieren
